Анализ устройства Фонарик Акулы 1 Ватт
...я ее не запустил, так и валяется где-то...
kodiak пишет: Скинь-те рабочую схему
Собери-те уже хоть какую-нибудь, чтобы навсегда отпала охота компостировать тут всем мозги...
С празником и с новим годом !!!
Пасматрел тут ну и нивидержал , ришения схемы непаможет , тут схема технику мурижить можна сколька угодна и результата небудет.
Вы же все харашо панимайте что нужен принцип генераций, и вариант генераций и чтобы законы физики соблюдалис,
так вот попробуйты сделать бестабильний сердечник, как ево делать искать в недрах интернета там есть иформация.
Мурижить электронику это безсмисленно там ничево нет.
Прочитайте Статю но до конца и сколька можна хадить по кругу адно и тоже.
Там есть одна плохая веш сложна сделать сердечник и долга неработает вот вам вес секрет.
Статя про СР генератор и пачему ево назвали СР там тоже атвет !!!
Вот силка..... myboot.ru/index.php?option=com_myblog&show=sr-.html&Itemid=
Читать до конца и два раза если недоходит ,каму не лень проста сделать.
Вот и всо....
Каму лень искать вот инфа .....
Бестопливный, самозапитанный 150 ватный электрогенератор.
Коротко принцип действия.
Имеется сердечник состоящий из набора кольцевых бистабильных ферритов-магнитов. Феррит определенной марки, с прямоугольной петлей гистерезиса. На сердечник намотано 3 обмотки.
На первую обмотку подается высоковольтный высокочастотный ток с разрядника, подключенного к телевизионному ТВС.
На вторую обмотку подается синусоидальный сигнал управляющий магнитным полем бистабильного магнитного сердечника.
С третьей обмотки снимается нагрузка.
Подбирается такая частота сигнала на второй обмотке, при которой выход напряжения на съемной обмотке максимальный.
Это резонансная частота бистабильного сердечника.
Генератор запускается кратковременным подключением 9-вольтовой батареи к конденцатору питающему генератор синуса и ТВС. Останов производится кратковременным отключением возбуждающих обмоток.
Генератор SR, это "Вакуумный триодный усилитель", или VTA. Небольшая часть выходной мощности подается обратно на самозапитку. Обмотка синуса управляет большим потоком энергии на выходе устройства, похожей на электричество! Отрицательное электричество.
Эта энергия может быть использована устройствами, преобразующими электричество в свет, тепло, механическую работу или что-нибудь еще, которые используют "нормальное" электричество. Свойства этой энергии, внешне сходной с обычным электричеством , уникальны и существенно отличаются, поэтому она должна быть отнесена к совершенно новому виду энергии. Потребуется тщательное и всестороннее ее изучение, чтобы описать ее свойства так же, как это ученые сделали для обычного электричества.
"Секрет" генератора - в процессе, подготавливающем ферритовые кольца (феррит бистабильный), который определяет рабочую частоту. Один и тот же генератор с одинаковым успехом можно "научить" работать на частоте 50 герц или 60 герц. Подготовительная технология настолько нова, что сомнительно, что кто-то сможет понять, как она работает.
Видео сердечника
www.youtube.com/v/pbTyp7H920A
Секрет системы в процессе, который доводит сердечник бистабильный феррит, до соответствующей кондиции. Постоянный ферритовый магнит (мрки М0,12Вт, М016Вт, М3Вт), помещают в специальную катушку, через которую пропускают ток от импульсного источника. Используют конденсатор на 6500 микрофарад 450 Вольт. Затем меняют полярность импульса и опять дают импульс тока через катушку. Процесс повторяют много раз до тех пор, пока в структуре магнита не сформируется множество микротрещин от многократных переориентаций доменов. В таком "полу-магните" домены приобретают способность сонаправлено ориентироваться в слабом "управляющем" магнитном поле. На самом деле, в данной структуре смещаются не магнитные домены в обычном смысле этого слова, а переориентируются части вещества магнита более крупные, разделенные микротрещинами, то есть акустические домены. Следует отметить, что лучшие результаты подготовки магнитного вещества, дает пропускание дугового разряда переменного тока, непосредственно через феррит. Катушка при этом не требуется. Частота переменного тока должна соответствовать частоте, с которой будет подаваться управляющий сигнал.
Подготовленные специальным образом кольцевые ферриты-магниты, используются в "триггерном режиме". Бистабильное состояние вещества магнита, обеспечивает возможность перехода от одного направления поля к другому, при подаче на управляющую обмотку слабого сигнала от внешнего генератора. Причем, если материал подготавливается путем многократного перемагничивания на частоте 50 Герц, то его управляющий сигнал должен иметь ту же частоту. Принцип управления мощным потоком за счет слабого сигнала используется в триодах.
Выходной сигнал, снимаемый с выходной обмотки и наблюдаемый осциллографом, представляет собой великолепную синусоиду, фаза которой не привязана к фазе местной осветительной сети частотой 50 герц.[/b]
SR трансформатор.
Комментарии автора генератора:
В установке используется два эффекта , только в комплексе они дают результат.Дуга имеет широкий спектр , несколько из этих частот являются резонансными для "ферромагнетика" , что и вызывает определенные в нем процессы. Возникает поле. Но поле это "мёртвое" и работу совершать не может,поэтому подключается второй процесс. В сумме эти два процесса и служат для получения избыточной энергии из ферромагнетика и из воздуха эта энергия не берется.
Ферромагнетик можно представить как материал, где очень много мелких магнитиков, которые в виду хауса направленны в разные стороны и не могут создать результирующее поле. Первый процесс позволяет им расслабиться , второй повернуться так, что бы все эти мелкие магнитики создали результирующее поле причем мощное. Если сказать просто, то создается мощный магнит с возможностью им управлять. Ну, а дальше дело классической физики.
связь с Мельниченко, это то что он говорит про домены. Домены это и есть магнитики. Попав в резонанс с частатой из искры, домены готовы выполнить другую функцию, то-есть повернутся куда им прикажут, а приказывает им потом переменноемегнитное поле с током 50 герц. В принципе, частота может быть к примеру и 60 герц.
С уважением ГТА !!!
GTA пишет: Всем привет !!!
Вот и всо....
Видео сердечника
SR трансформатор.
С уважением ГТА !!!
Надо как-то сновым взглядом проанализировать установку СР.
Позабыли этого автора.
GTA пишет: ...... вам вес секрет.
....SR трансформатор.
.....С уважением ГТА !!!
Если проанализировать представленную схему SR и её отличие и сходство со схемой Reda, то сразу видна "полезная" деятельность конторских "губителей халявы" в соединении трёх разных узлов схемы в одной точке сверху сердечника и чтобы "наверняка" подключении её к заземлению. Кроме того у Reda, на выходную нагрузку подключены две встречные обмотки, а здесь одна
Что касается процесса "раскачивания" или точнее процесса раздробления феррита перед сборкой электрическими импульсами , то это тоже из серии подарков и мифов конторских будней.
Что касается процесса "раскачивания" или точнее процесса раздробления феррита перед сборкой электрическими импульсами , то это тоже из серии подарков и мифов конторских будней.[/quote]
Может вы обратите внимание на свойства феррита который теряет свою проницаемость под воздействием высокой частоты...
А это значит что не надо тратить много энергии чтоб перевести сердечник(феррит) из обычного состояние в состояние
когда проницаемость переходит через точку насыщения и дальше......
Не судите строго если выразился не совсем точно....
