Установка 400 ватт похожая на установку Акулы
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #7542
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #7653
Появилось новая версия, как у Руслана получалось прибавка.
Там где он Олегу показывает видео, и где осцилиограму вероятно снимает с токогого трвансформатора, со фторичкой паралельно 100 ом резистором. Так вот, суть там в диодах. Нужны диоды быстрые. Я думаю, нужны 600 вольт и 13 нс 4 ампер. Есть такие или по крайней мере 35 нс. И ещё лучше запаралелить несколько их для диодного моста, потому что вроде, когда диод нагреваяеться, его ухудшаються характеристики, поэтому чтоб не нагревался лучше зпаралелить. Вот такой можно использовть: STTH806D. Или подойдут те, которые Руслан использовал: STTH12R06.
9 года 3 мес. назад
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8218
9 года 2 мес. назад
tivton
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8704
Народ а на IR2153 скважность крутить есть евозможность? (Для настройки пуш пул) Просто мутить пуш пул из tl494 геморойней чем на ir2153
9 года 2 мес. назад
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8705
tivton пишет: Народ а на IR2153 скважность крутить есть евозможность? (Для настройки пуш пул) Просто мутить пуш пул из tl494 геморойней чем на ir2153
Нельзя скважность менять на 2153. Но, думаю, этого и не надо, зачем это? Какой настройки? Настраивать надо на частоту резонанс, а для этого нужна настройка только частоты.
9 года 2 мес. назад
polial
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8712
КУДА??? Спрятаться от Святолуга? Скачай наконец splan.
9 года 2 мес. назад
tivton
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8724
Подскажите насчет горшка
Возможно ли заменить горшок на кольцо примерно такой же диаметр, а горшок-чашку нигде не нашел
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8744
tivton пишет: Подскажите насчет горшка
Конечно возможно. Так как там больше проницаемость, как правило будет, то понадобиться меньше размеров, либо меньше витков мотать для той же самой частоты.
9 года 2 мес. назад
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #8745
polial пишет: КУДА??? Спрятаться от Святолуга? Скачай наконец splan.
В лес! :cheer:
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #11929
Синхро импульс подавать на антену, вместо 74HC132 74HC00.
Перерисованно от сюда www.overunity.com/12736/kapanadze-cousin...ttach/147446/image//
Такая схема получаються из расказа Русллана, только фольга ещё нужна под ступенчатой катушкой.
www.overunity.com/12736/kapanadze-cousin...ttach/147329/image//
Конференция с Русланом:
yadi.sk/d/6u9nK5aaez4LD
yadi.sk/d/N5pt3NUYf2mQd
:cheer:
Спасибо сказали Roma1985, AndreyVK431
