Фонарик Акулы 0,1 Ватт
При таком режиме работы пытался заряжать аккумулятор, так вот почему-то через несколько минут работы генератор сходит с ума и выключает импульсы как будто при перегрузке.
Святолуг пишет:
aplet пишет:
Святолуг пишет: Я всётаки посмотрел и возникло сомнение что самозапит идёт от обратной ЭДС, может от простой трансформации идёт самозапит ,а обратная ЭДС идёт на светодиоды у него? У каго какие мнения?
Но те выбросы (вверх на колекторе) без вторичной обмотки подключённой, если подключить вторичную, то произойдёт нагрузка и уже больших выбросов ОЭДС не должно быть.
Выбросы должны быть без нагрузки и даже при подключенной нагрузке это может быть смотрите видео постом выше.
Я подключаю конденсатор через диод к коллектору, напряжение на нем не становится =0 а только немного проседает, но конденсатор заряжается причем очень даже быстро.
ua4yhz пишет: Изучайте этот эффект.Он очень важен.Получите хорошие практические навыки.Правда об этом всё известно и секретов никто из этого не делает.
Читайте побольше научной литературы,а не научной фантастики.
так почитайте в научной литературе как сделать такой преобразователь, который сделал LaserSaber, причем есть даже осциллограммы и схема, казалось бы осталось мелочи, но все кричат -- это мало энергии, это хороший рекуператор, надо делать на меньшем феррите и т.д, однако у таких умных всё знающих ничего нет, или прячут и кричат, вы не так делаете, не то ставите, не то читаете, а более полезная информация у Вас есть???
Я даже могу предположить что Вы опять ответите вопросом на вопрос, так отвечайте хотя бы наводящими вопросами, может быть толк какой-то будет.
Давайте сюда схему Вашего товарища с ником.... У меня для проверки всё имеется.
данной темой не занимаюсь, но в свое время все ролики от Акулы смотрел.
и про фонарики тоже.
он неоднократно говорил, что подбирал элементы не просто по названию,
к примеру тот же КТ805, а среди них(скажем 15-20 штук) уже по определенным параметрам.
т.е. каждый транзистор вымерял и подбирал именно по нужным (каким, не знаю, конечно)
характеристикам. и отмечал, как трудно это сделать - выбрать именно нужные.
про кондеры по моему тоже говорил, какие именно подходят, а какие нет.
вот кто-нибудь тут, кто пытается повторить - подходит так тщательно к этому вопросу?
