Фонарик Акулы 0,1 Ватт
9 года 4 мес. назад
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6739
Я не знал, но действительно, новая крона без нагрузки 9.92В.
Но сборка отличается от схемы, у Акулы питание на микросхему идет через резистор и диод.
А схема не рабочая как СЕ, даже теоретически там неоткуда взяться прибавке.
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6745
Russo пишет: А схема не рабочая как СЕ, даже теоретически там неоткуда взяться прибавке.
Прибавка берёться, думаю, из обратной ЭДС из ферита и из-за быстрых очень шотки диодов с малым падением напряжения.
9 года 4 мес. назад
Russo
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6750
Что за чушь? ОЭДС и диод шотки дает волшебную прибавку достаточную для самозапитки схемы и свечения 3-х светодиодов? Ты хоть практически собери эту схему, проверь, и угомонись.
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад
lari
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6751
Russo пишет: Я не знал, но действительно, новая крона без нагрузки 9.92В.
Это как так теоретически не откуда :blink: Кондеры электролиты в схеме есть! А значит есть куда запихнуть батарейку :lol:
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6814
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6822
ua4yhz пишет: Это проверенная схема или опять модернизация не известно чего и не зная как?
Почему ты решил что не известно чего и не зная как?
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6825
Как говорит Акула, кажеться, инерция ферита, от этого прибавка, элементарная физика...
У теплогого насоса клапан есть? Есть. Диод это клапан? клапан. Прибавка от среды, получаеться может быть не симетричная система и с обчыным током капля подсасываеться и от среды. Тут обратная эдс есть и она сливаеться в конденсаторы и своим магнитным или электрическим полем забирает "тепло" от среды. Импуль обратной ЭДС напрягает среду и получаеться странное давление, когда можно клапаном-диодом захватить за короткое время энергию среды, примерно так я думаю. Жон Бедини, тоже же про импульсы обратной ЭДС говорил и Эдвин Грей. А Сергей Алексеев, который зделал ТПУ какбы, тоже говорил, что до этого зделал Бедини мотор на самозапитке.
9 года 4 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6827
Такие всякие паразитные, скажем, компоненты убрал, которые что-то явно не будут менять, чтоб проще было людям делать.
Поправка: Точки нужно у катушки наоборот ставить, то есть обе вверху или в низу.
9 года 4 мес. назад
Vasilius
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6829
Святолуг пишет: Такие всякие паразитные, скажем, компоненты убрал, которые что-то явно не будут менять, чтоб проще было людям делать. :)
Святолуг, молодец! Схему еще не собрал, не проверил, а уже "всякие паразитные" компоненты убрал. Прям как Тесла - в голове построил устройство, обкатал его, внес изменения и собрал его наяву.
9 года 4 мес. назад
aplet
Фонарик Акулы 0,1 Ватт #6838
Вот еще видео про фонарик Акулы с разборкой катушки.
Спасибо сказали Святолуг, vi74te, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.145 секунд
