Фонарик Акулы 30 Ватт
Объясните ,что за демонстрация звуковых частот?О чем видео?EnergyStar пишет: TNT! Я получал нечто похожее, только схема на 34063, при достаточно малом потреблении феррит начинал зловеще шуршать, как будто в обмотках значительная мощность, при поднесении магнита шуршание усиливалось, осциллограф показывал множество колебаний, как в схемах для демонстрации детерминированного хаоса, нужно смотреть аналоговым осциллом, цифровой не успевает, писал об этом в этой ветке. Это не пачки у тебя, это бифуркации. думаю это изза нелинейных свойств индуктивности на феррите, тоесть ток повышается, резонансная частота -меняется, но почему феррит так сильно начинает шуршать? видимо иногда хаос в катушке попадает на частоту какого-то резонанса феррита, а тот реагирует магнитострикцией...
Объясните ,что за демонстрация звуковых частот?О чем видео?pison.84 пишет:
Это демонстрация детерминированного хаоса на основе нелинейности индуктивности с ферромагнетиком (Схема Чуа, гугл в помощь). Характер звуковой волны, и осциллограммы такие же как и в наших катушках с ферритами.
Значит СЕ там нетEnergyStar пишет: Характер звуковой волны, и осциллограммы такие же как и в наших катушках с ферритами.
Мне отмщение, и аз воздам.
Почитай о теории процесса и сам решай.doktorsvet пишет:
www.umotnas.ru/umot/praktikum-po-radiofi...erator-haoticheskih/
Грохнул, ну и что? Я уверен, что у него не фейк был с тем горшком-феритом. Если был бы фейк он бы мощьность побольше сделать, чтоб, как говориться, сильнее попиариться. А с такой мощьностью много не напиаришься... Хотел он поднять мощьность, пробовал разные схемы, и пантюхова, но не получилось поднять и достали видемо его и он грохнул все свои темы.VOYAGE пишет: Ты деламорту сюда не причисляй. Так то этот кулибин многих наколол. Он даже со своего раздела все темы грохнул. Просто возраст берет свое =((.
И еще вопрос по фонарику - при этих экспериментах какой зазор в сердечнике трансформатора, как выполнен экран и как намотаны обмотки. Хочу попробовать повторить Ваши эксперименты для сравнения результатов.
Мне пока не удалось добиться снижения потребляемого тока схемы при снижении частоты.
