Фонарик Акулы 30 Ватт
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #6413
да есть пачки импульсов, и регулируется количество их, емкость С3 заряжается будь здоров, перед 1 Омом, что на плюс - импульсы можно отрегулировать до 200В. Диоды 5408.
...........НО 1 ОМ ВЫГОРАЕТ! Светодиоды светятся соответственно пока разряжается емкость может в районе минуты....
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6414
Не квадрат пишет: да есть пачки импульсов, и регулируется количество их, емкость С3 заряжается будь здоров, перед 1 Омом, что на плюс - импульсы можно отрегулировать до 200В. Диоды 5408.
UF5408 не годны, к сожалению. Купи MBR1645. В очень крайнем случае UF5401 по 10 в паралель.
Резистор одного ома должен быть двух ватт, он такой?
Видео было бы интересно посмотреть, если что, на пачки импульсов, какое потребление, какая скважность импульса.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6417
Предлагаю такую схему.
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6431
ua4yhz пишет:
Святолуг пишет: UF5408 не годны, к сожалению. Купи MBR1645. В очень крайнем случае UF5404 по 10 в паралель.
Святолуг,дружище,интересно с какого момента ты стал экспертом в области радиоэлектроники?
Подскажи,чем кардинально отличаются UF5408 от UF5404? И почему MBR1645 лучше? Просвети неуча.
UF5408 имеет выше напряжение падения. У UF5408 оно 1,7 вольт, у UF5404 оно 1 вольт. Но даже что пишут в даташите, я не верю до конца, поэтому ещё лучше UF5401. Даташит это условность, формальность, а если напряжение ниже, то и стёк напряжение должен быть ниже...
Ещё у UF5408 скорость 75 нс, у UF5404 50 нс. Но тоже лучше UF5401, чем ниже напряжение тем меньше ёмкость может быть ,поэтому выше частота, а даташит... могут так ляпнуть формально, лучше UF5401, там и падение напржяения может быть ниже и скорость больше чем у UF5404.
Потому что он держит 16 ампер. UF5401 держит 3 ампера. И MBR1645, есть шотки диод, у него очень маклое падение напряжения и у него быстрота бешаная. У шотки диодов частоты бешаннные очень, у них нет никакой ёмкости, поэтому частоты огромные. А так в паралель по 5-10 паять, ну это трудно, наверное будет, а параметры всё равно хуже, думаю, будут намного. Шотки есть шотки, их применяют в детекторных приёмниках где частоты кажеться несколько гигагерц.
9 года 4 мес. назад
lari
Фонарик Акулы 30 Ватт #6432
Святолуг пишет:
Луг переделай схему под такие диоды
Радиатор можешь не ставить, думаю потянут и без них :lol:
9 года 4 мес. назад
lari
Фонарик Акулы 30 Ватт #6434
Луг MBR1645 это защитный диод. Если напряжение превысит 45в он пробивается и сгорает предохранитель. Эти диоды ставят в вопремительных мостах. Сам диод при этом не сгорает.
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6503
Акула говорил, что этот фонарик 11 дней с прерывами проработал, потом сердечник потерял свои свойства, стал как деревяшка.
9 года 4 мес. назад
dozor
Фонарик Акулы 30 Ватт #6578
Всем привет! Давно отслеживаю данную тему. Как ни странно досихпор никто так и не продвинулся в данной тематике. Не знаю почему, но тема без результатная.Схема всё таки переходит в работу обратно-ходовика. СЕ там нет, сколько потратил, столько и получил. Прибавки нет, как не крути. Я могу Вам создать кучу фейков подтверждающие работу данного фонарика. Но зачем обманывать весь народ. "Акула" просто стрегёт деньги за рекламу на сайте и в ютубе.Это уже давно Всем известно!
Спасибо сказали serg.aero
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6579
Руслан повторил фонарик, видео показывал, у него тоже фейк?
9 года 4 мес. назад
phoenyx
Фонарик Акулы 30 Ватт #7235
Вопрос к Не квадрату! Ты говорил что у тебя вольтаж доходит до 60 вольт, в моей установке такие же результаты, у меня до 68 вольт максимум доходило и сгорела кренка, ну то по невнимательности. Так вот к чему я веду, собери назад по схеме Руслана, но внеси парочку изменений. Сопротивление R9 переставь не на вход кренки, а на выход, потому что у тебя на усилитель ошибок при включении идёт не много-не мало 30-40 вольт и пока до 12 вольт не упадёт, генерация на 10-ой ноге не появится. Кренку я себе поставил 8-ми вольтовую , под руками больше не было девяти вольтовых. И R15 поставь не 10к, а как минимум 150к и сразу почувствуешь коридор для дальнейших экспериментов. И дросель в моём случае греется как утюг, пробовал разные вариации, всё равно греется. Сопротивление R3 один раз вылетело, поменял и пока что держит, и греется оно из-за конструкции трансформатора. Я постараюсь снять видео и показать, рассказать все нюансы которые я по находил во время экспериментов.
