Фонарик Акулы 30 Ватт
C той, что дросель Л1 будет замедлять. Конденсатор С13 разрядиться. Тогда ТЛ494 выключиться. Потом С13 начнёт опять заряжаться и когда зарядиться до определённого уровня она опять включиться и опять его будет разряжать.RLC пишет:
С какой стати там появятся пачки импульсов? И зачем они?Святолуг пишет: чтоб пачки импульсов появились.
Зачем они... Как я предполагаю они заряжают конденсатор как-то хитро от чего происходит прибака от среды. Заметил, что у Стенли маера были пачки импульсы, у Пантюхова в некоторы хего устройствах, так что делай вывод.
RLC пишет:
У фонарика есть один глюк. Там где про чудеса.lari пишет: Купи соску в аптеке, будет эффективней, чем акулий фонарик
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...t.html?start=54#5903
Я как услышал про батарейку в кондере, так и забросил. Но чудо есть и не понятно откуда.
Скорей всего тлка выдает пачку импульсов после уменьшения питания до опр. уровня
Пачки импульсов получил, какие диоды использовал вместо MBR?Не квадрат пишет: ....ни хрена схема не хочет работать....
...........НО 1 ОМ ВЫГОРАЕТ! Светодиоды светятся соответственно пока разряжается емкость может в районе минуты....
UF5408 не годны, к сожалению. Купи MBR1645. В очень крайнем случае UF5401 по 10 в паралель.Не квадрат пишет: да есть пачки импульсов, и регулируется количество их, емкость С3 заряжается будь здоров, перед 1 Омом, что на плюс - импульсы можно отрегулировать до 200В. Диоды 5408.
Резистор одного ома должен быть двух ватт, он такой?
Видео было бы интересно посмотреть, если что, на пачки импульсов, какое потребление, какая скважность импульса.
UF5408 имеет выше напряжение падения. У UF5408 оно 1,7 вольт, у UF5404 оно 1 вольт. Но даже что пишут в даташите, я не верю до конца, поэтому ещё лучше UF5401. Даташит это условность, формальность, а если напряжение ниже, то и стёк напряжение должен быть ниже...ua4yhz пишет:
Святолуг,дружище,интересно с какого момента ты стал экспертом в области радиоэлектроники?Святолуг пишет: UF5408 не годны, к сожалению. Купи MBR1645. В очень крайнем случае UF5404 по 10 в паралель.
Подскажи,чем кардинально отличаются UF5408 от UF5404? И почему MBR1645 лучше? Просвети неуча.
Ещё у UF5408 скорость 75 нс, у UF5404 50 нс. Но тоже лучше UF5401, чем ниже напряжение тем меньше ёмкость может быть ,поэтому выше частота, а даташит... могут так ляпнуть формально, лучше UF5401, там и падение напржяения может быть ниже и скорость больше чем у UF5404.
Потому что он держит 16 ампер. UF5401 держит 3 ампера. И MBR1645, есть шотки диод, у него очень маклое падение напряжения и у него быстрота бешаная. У шотки диодов частоты бешаннные очень, у них нет никакой ёмкости, поэтому частоты огромные. А так в паралель по 5-10 паять, ну это трудно, наверное будет, а параметры всё равно хуже, думаю, будут намного. Шотки есть шотки, их применяют в детекторных приёмниках где частоты кажеться несколько гигагерц.почему MBR1645 лучше?
