Фонарик Акулы 30 Ватт
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от turisto74. Причина: добавил схемку инвертора
turisto74
Фонарик Акулы 30 Ватт #5947
А вообще тут лучше организовать отдельную регулировку скважности и стабилизацию выходного напряжения добавить , настроить схему на минимум потребления и уже потом самозапитку с цикличностью работы схемы ковырять . Здесь фишка в создании накладных колебаний от феррорезонанса в одной фазе с движением тока перезаряда электролитов - это очень тонкие процессы , неудивительно что их получить не просто .
Схемка с описанием инвертора на ТЛке с защитами :
Размер файла:872 KB
Царь Соломон Екклесиаст
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6117
Предлагаю такую схему зделать. Тут нет защиты от перенапряжения, а пачки импульсов будут, уверен, что эта защита очень редко когда пригодиться, а может и никогда.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #6118
Святолуг пишет: Предлагаю такую схему зделать. Тут нет защиты от перенапряжения, а пачки импульсов будут, уверен, что эта защита очень редко когда пригодиться, а может и никогда.
...7812 перевернута. ТЛ так не запустится. Светодиод гореть не будет. В чем защита то? если вы о 1Ом 2 вата - то он у меня выгорает даже оком не моргнешь, а 10 или 1 ом там для диодов без разницы - и еще в таком включении они не работают (я уже говорил)....
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6120
Упрощённая схема для леняев.
7812 перевернута. ТЛ так не запустится...
Я сперва загрузил файл с перевёрнутой, но потом подправил, может ты об старом файле пишешь?
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6121
Не квадрат пишет: /// В чем защита то? если вы о 1Ом 2 вата - то он у меня выгорает даже оком не моргнешь...
Нет, не о нём. Защита это то что изображенно красной линией. Когда напряжение на C5 поднимаеться до опасного, высокого, определённого уровня, это выключает ТЛ494 и ничего не згорает.
9 года 4 мес. назад
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #6125
...ну да стабилизатор Вы перерисовали теперь правильно.
с линией с 210Ом нужно мне еще разобраться, а вот как ни крути так выходные светодиоды не включите - шляпу съем! :)
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6127
Не квадрат пишет: ... а вот как ни крути так выходные светодиоды не включите...
Почему?
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6129
RLC пишет:
Святолуг пишет: Когда напряжение на C5 поднимаеться до опасного, высокого, определённого уровня, это выключает ТЛ494 и ничего не згорает.
Какое нафиг напряжение на С5 зашунтированным резистором в 1 ом???
Обычная коррекция тока скважностью. Больше тока - меньше скважность. Меньше тока - больше скважность.
С5 тут фильтр и не более.
Вот возможжно так и происходит защита. больше напряжение - меньше скважность, и при вообще большом, условно, ТЛ вырубаеться.
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6132
RLC пишет:
Святолуг пишет: Вот возможжно так и происходит защита. больше напряжение - меньше скважность, и при вообще большом, условно, ТЛ вырубаеться.
В этой схеме реализована защита по току именно через R5 C5.
Самая классическая схема для ТЛки.
То есть укорачивает импульс при повышении напряжения на С5?
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #6136
Диоды должны быть шотки. Если нет таких как в схеме в магазине, то можно другие шотки, не меньше 10 ампер можно пробовать. 45 вольт.
Можно MBR1645 попробовать. 16 ампер, 45 вольт. А MBR3545 имееют 35 ампер и 45 вольт.
Дросель Л1 вполне достаточно от 50 до 100 мкГ.
Укорачивает импульс при повышении тока через светодиоды.
Если ток пойдёт больше через светодиоды то и С5 зарядиться до выше напряжения, верно?
