Фонарик Акулы 30 Ватт
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #5819
ua4yhz пишет:
Святолуг пишет: Но правда, если не настроешь этого, то сможет очень большой ток потребляться и диоды выгореть, кажеться. Поэтому если питать от акумулятора 12 вольт, желательно предохранитель поставить на 5 ампер, лучше пусть выгорет предохранитель чем транзистор или диод. Предохранитель намного дешевле.
Ну да,только предохранитель сгорит последним из всех перечисленных элементов...
Если в этом уверен, тогда ставь 3 ампер. Но я, думаю, что ты не прав.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #5824
...вот пока такая схема вырисовывается (самозапита пока нет)
в точке 3 импульсы под 100в. подаю с БП 12В, при 13 ТЛ отрубается. В нагрузке пока 8шт светодиодов последовательно с 9 Ком (светят с перекалом).
...может автор чего подскажет
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #5827
Не квадрат пишет: ...вот пока такая схема вырисовывается (самозапита пока нет)
Ты слушал запись Акулы с людми, на первой странице? Светодиоды не должны ярко гореть, для начало надо, чтоб еле, они горели, на самозапит выйти, а когда выйдшь, тогда мощьность можно увеличить.
9 года 4 мес. назад
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #5832
Святолуг пишет: Ты слушал запись Акулы с людми, на первой странице? Светодиоды не должны ярко гореть, для начало надо, чтоб еле, они горели, на самозапит выйти, а когда выйдшь, тогда мощьность можно увеличить.
...ну пипец ты мне помог, ща все заработает сразу....
Да я их вообще могу отключить - они нахрен ни на что не влияют....
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #5836
Пачки, пачки импульсов получил на 10 ноге?
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #5837
У тебя ещё светодиод розовый не той стороной нарисован.
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #5846
Vlad_iMir пишет: Ну что за мода такая?
Постоянно на 12 вольтах питания ставят 12 вольтовый (7812) стабилизатор!
В чём прикол - может объясните?
У акумулятора 12 вольт полностью заряжённого напряжение 12,6-12,8 вольт. Полностью разряжённого 12,0 вольт. Но, думаю 9 вольт подойдёт стабилизатор, может лучше.
9 года 4 мес. назад
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #5848
...от 13 вольт она работает и этого достаточно, а при 13,5в В ноге 1 ТЛ запрет выхода 10 до разряда емкости С13 до 13в - и все по кругу....
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Фонарик Акулы 30 Ватт #5869
Не квадрат пишет:
Святолуг пишет: У тебя ещё светодиод розовый не той стороной нарисован.
...вам и это нужно объяснять? :ohmy:
В каком смысле? Он действительно не правильно нарисован, поэтому вопрос не понятен.
Это так на всякий случай подсказка, может не знал.
Не квадрат
Фонарик Акулы 30 Ватт #5884
...у меня это как индикация питания (работоспособность КРЕНки):cheer: :cheer: :pinch:, ежели Вы заметили я и нагрузочные перевернул....ну это так на всякий случай :cheer: :cheer:
