Фонарик Акулы 30 Ватт
8 года 9 мес. назад
8 года 9 мес. назад от MagistrTNT.
Фонарик Акулы 30 Ватт #23796
Подготовил видео о роли светодиодов в схеме фонарика 30Вт.
По моим расчетам надо несколько столбцов по семь рядов ET-3528T-A11W
Сразу хочу сказать, что матрицы не подходят из за не возможности изменить их параметры.
Также не подойдут прочие устройства имеющие активное сопротивление, лампы накаливания, электродвигатели, резисторы и т.д. Так как влияют на параметры работы схемы.
8 года 9 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Фонарь Акулы 30 Вт.
Фонарик Акулы 30 Ватт #23813
XYAMAN пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]косноязычный лоходромщик!cosmolv пишет:
Даже не знает как правильно называется магнит! не неодиНовый, а неодиМовый!
Передайте васе также привет насчет температуры точки Кюри, о которой он видимо ни сном ни духом!
И о том что магнит при нагреве перестает быть магнитом и им не станет обратно после остывания, хотя ферромагнетиком остается. А железо как было ферромагнетиком, так после остывания им и останется.
Почему при нагреве свыше точки Кюри пропадают свойства ферромагнетизма, если кто хочет знать, напишите мне в личку. Это принципиальный момент. Я не хочу в общаке давать эксклюзивную информацию, которая потом будет взята на вооружение Акулой и Кулабуховым. Определенно они схватывают на лету и и сразу же вплетают в свой косноязычный поток сознания какие то принципиальные моменты, которые к сожалению вырваны из контекста и не к месту цитированы (без ссылок на первоисточник). Как обычно.
Почему принципиальный момент? Потому что ферромагнетик можно сделать НЕ ферромагнитным, не только с помощью нагрева, но и другими способами. Если знать истинную причину этого явления то и сами сможете придумать разные способы уменьшить или увеличить магнитную проницаемость.
Вы аообще вкурсе что при помещении ферромагнетика в магнитное поле - магнитная проницаемость ферромагнетиков меняется? по большей части растет. И существуют такие параметры как начальная магнитная проницаемость и максимальная магнитная проницаемость - НЕ ЗРЯ!
Отличие их может составлять тысячи раз!
Что такое магнитная проницаемость? Кто знает? Руки можно не подымать, я вам не препод...
Это свойство концентрировать силовые магнитные линии внутри сердечника.
Т.е. если вы возьмете к примеру цилиндрическую катушку внутренним диаметром 10см, и поместите внутри нее соосно цилиндр из ферромагнетика диаметром 3см, в катушку подадите ток, то получите магнитное поле внутри катушки , между сердечником и катушкой и в самом сердечнике, причем чем больше проницаемость сердечника, тем больше линий МП переместится из воздуха в сердечник, а вокруг него тем меньше магнитное поле. это и есть свойство концентрировать в себе!
Ну и есть типа насыщение.. Вот когда сердечник войдет в насыщение, а мы все еще продолжим увеличивать силу тока в катушке, то магнитное поле начнет увеличиваться в пространстве вокруг сердечника, а внутри него останется неизменным. Для феррита этот предел около 0,7Тл, для железа около 1,2-1,3Тл. Ну там есть еще какие то супер сплавы, которые до 1,8 тесла могут копить.
Прежде чем обвенять кого то либо советую изучить данную тему а выводы вашы не по теме. Даже не углюблялис!
8 года 9 мес. назад
8 года 9 мес. назад от cosmolv.
Фонарик Акулы 30 Ватт #23815
Когдато своим ребятам здесь в Латвии несколько лет назад говорил что я делаю опыты изключително с проводом облодающим магнитными свойствами. Мне адин парень "Електронщик еще тот" говорил - ты чего, нету смысла. Ну и до сих пор у них некакого смысла нечего не имеет - читают книжки всякие и херню про меня рассказывает...
Время все покажет. Тот вораиант что Рома показывает "Один из вариантов" и да Сам ферит намагничен и упровляется уже магнитным полем а не создается магнитное поле - то есть оно создается но непосредственно для упровления вторым магнитным полем. А чем и все время говорится уже непосредственно многие годы.
Можно ето все управлятся и по другому. Но здес Рома открыл о самом принцыпе управления!
Между прочем такая система реагирует на фотоны, включаеш свет и лампочки горят ярче.
Гогдато делал опыты с различными лампамы с различным составом газов в нутри них. Неон и.т.д... Одни горели только при включенном свете, другие при выключенном (темноте). Светодиодам было все равно..
Но ето было достижимо только при определонной установке и ее работы. Что и как влияет на чего пока не понятно, но можно сказать что участвуют фотоны или магнитное излучение фотонов взаимодеийствуя с самой установкой в целом.
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24013
MagistrTNT привет ! Снял тут ролик по схемке что выкладывал с драйвером на двух транзисторах , так там интересные колебания на вторичке пеленгуются , щуп подключил только к одному выводу вторички по типу как к резонатору Тесла , свободные колебания посмотреть , транс намотан на сердечнике от маленького строчника с одинаковым количеством витков в обмотках ( 80 витков проводом где-то 0,5мм ) , обмотки намотаны встречно , в ролике сказал что зарубежный , но вот сейчас думаю что от отечественноко мини ТВ лихих 90х или ещё старее , в общем глянь сам , если не в лом :
Старую плату фонарика выбросил , если что , то с этим трансом можно слепить новую по базовой схеме + подстроечник для регулировки токовой защиты и пеленг тока на 16 лапку микрухи подавать .
А на этой схеме с драйвером на двух транзисторах на данный момент остаётся свести фазы тока перезаряда электролитов и свободные колебания в нужные моменты . Здесь токовая защита совместно с защитой по напряжению зададут НЧ , которую надо будет попробовать подогнать к ВЧ от свободных колебаний , правда не факт , что получится .
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали Viaceslav_C_, MagistrTNT
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24017
Продолжение о роли светодиодов в схеме фонарика.MagistrTNT пишет:
.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Подготовил видео о роли светодиодов в схеме фонарика 30Вт.
Спасибо сказали turisto74, AlexeySh
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24018
Спасибо за интересное видео. Мне потребуется некоторое время на осмысление после завалю вопросами.turisto74 пишет:
.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]MagistrTNT привет ! Снял тут ролик по схемке что выкладывал с драйвером на двух транзисторах , так там интересные колебания на вторичке пеленгуются , щуп подключил только к одному выводу вторички по типу как к резонатору Тесла , свободные колебания посмотреть , транс намотан на сердечнике от маленького строчника с одинаковым количеством витков в обмотках ( 80 витков проводом где-то 0,5мм ) , обмотки намотаны встречно , в ролике сказал что зарубежный , но вот сейчас думаю что от отечественноко мини ТВ лихих 90х или ещё старее , в общем глянь сам , если не в лом :
Первый сразу, можеш развернуть ВЧ импульсы на катушке ОС? Очень интересны параметры этих колебаний и насколько я понимаю они возникают в момент открытия полевика?
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24067
Вот , только что нафоткал :MagistrTNT пишет:
Спасибо сказали vladislav, MagistrTNT
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24068
В общем частота синусоиды ( не накладных ВЧ колебаний , которые около 1,11 МГц ) - это ровно 2/1 от меандра микрухи . Ещё надо намотать подобный транс на сердечнике из железа 50 Гц , есть подозрения что на таком сердечнике фонарик будет светить если не вечно , то ооочень долго без разрушения сердечника , при условии удачной настройки .
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24110
Использование электротехнического железа на мой взгляд весьма перспективно, но похоже для получения эффекта сердечник должен быть разогрет до 150 градусов. Сейчас исследованием этой темы занялся AlexeySh.turisto74 пишет: В общем частота синусоиды ( не накладных ВЧ колебаний , которые около 1,11 МГц ) - это ровно 2/1 от меандра микрухи . Ещё надо намотать подобный транс на сердечнике из железа 50 Гц , есть подозрения что на таком сердечнике фонарик будет светить если не вечно , то ооочень долго без разрушения сердечника , при условии удачной настройки .
8 года 8 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт #24111
Провел исследование сигналов на выводах трансформатора. Обнаружил влияние С2, но пока не понял его смысла.
Во вложении схема с которой я экспериментирую. Еще не вся обвязка ТЛ прорисована, но думаю суть будет понятна.
